Witam.
mam O1 1.8T i dziwny problem.
Odpalam auto, wbijam pierwszy bieg ruszam jak osiągnę 2000obr słychać dziwne krrgh... raz ciche, raz troche głośniejsze, potem nie dzieje się już nic, auto jeździ bajka, turbo chodzi bez zastrzeżeń. Jak wbije 2 przed 2000obr to ten dźwięk słychać przy 1300 obr...
Myślałem ze to wina oleju czy rozrządu itp, ale zmieniłem oleje, filtry, rozrząd i dalej to samo...
Padło na nieszczelność układu wydechowego, wymieniłem łacznik elastyczny i łącznik tłumików i... nadal to samo.
Nie powiem, ale kończą sie pomysły...
Ktos spotkał sie z podobnym problemem?
JK AUDIO
DJ Jeremi - na wesele, poprawiny, 18-stki, imprezy firmowe i rodzinne. Sprzęt wraz ze mną jeździ oczywiście w Octavce
Pytałem u mechanika, przypuszcza ze moze to być jakiś zawór przy turbo, że w pierwszej chwili kiedy dosteje ciśnienie daje taki dźwięk.
To występuje obojętnie czy startuje bardzo delikatnie czy z gazem w podłodze ale tylko RAZ! potem nie ma nic, wszystko działa poprawnie. Gasze auto, od razu odpalam jade - nic nie słychać. Zgasze auto na kilka minut wtedy dopiero znów ten dźwięk się pojawia.
Nie wiem czy mam się tym przejmować czy po prostu jeździć, mój ojciec stwierdził ze jestem przewrażliwiony na punkcie swojej Octavki
JK AUDIO
Mam to samo od nowości w 1.6 auto przeszło serwis bez zastrzeżeń w tym roku.
Dziwne jest, że jest to jeden jedyny raz po odpaleniu zimnego auta, przy ok 2000 RPM/min
Coś mi się kiedyś o uszy obiło, że chodzi o spływający olej do miski i "coś tam " nie pamiętam dokładnie
Pozdrawiam i Szerokości!
Octavia I, 1.6 (102PS) 2010r → Mazda 6, 2.0 (143PS) 2004r→Audi A4 B6, 1.8T (2xxPS) 2004r→ ... ? http://www.mazdaspeed.pl/modele/wspo...002-2007-gggy/
Witam, piszę w tym temacie ponieważ zaczął dochodzić do mnie dziwny dźwięk podczas przyspieszania ( gdy turbo już "napompuje" ) przez ok 2 sekundy słychać niezbyt głośne wycie: "łuuuuu" . Dziś było sprawdzane turbo, luzy w normie, zawór DV ok, brak spadku mocy i ubytku oleju. Pytanie co może być przyczyną, wina jakiegoś zaworka lub nieszczelność ? Dziękuje za odp. Pozdrawiam.
